Здарова всем, мужики при включении зажигания какие значки на приборной панели
Здарова всем, мужики подскажите, при включении зажигания какие значки на приборной панели должны остаться гореть, и еще может кто то сталкивался с ошибкой P0606? прадо 120, гбо стоит
Если вкл свет, то индикатор габаритов зеленого цвета, если не пристегнут ремень, то и он тоже, если есть пневма, то индикатор зеленого цвета N, а так больше ничего не должно светиться !
РО606, периодически выскакивает, и после пяти заводок пропадает, делал диагностику-неисправность ЭБУ двигателя, зазжал по знакомству к официал.дилеру.тоже самое, по практике сказали, что ЭБУ не причем, это иногда пробивает одну из катушек зажигания, а какую именно не выявить, пока совсем не умрет, посоветовали купить катушку и в запас, если где то а поездке далеко, случиться чтобы поменять
