Загорается чек и остальные лампы .Был на диагностике показывает ошибку
Rastov
Загорается чек и остальные лампы .Был на диагностике показывает ошибку катализатора это что его менять но он дорогой или что ?
Да в принципе тут ничего страшного нет. Какая-то мелкая ошибка в системе управления двигателем. Может быть ДМРВ почистить пора или катализатор уже засорен. Лампы VSC пусть вас не пугают. С этими системами все в порядке. Они просто блокируются при ошибках двигателя
drom
У меня такая же штука, это катализатор, если сильно напрягает скинь клемы с акума если катализаторы еще живы то ошибки пропадут. А так вырезай катализатор который ругается или сразу оба, ставь пламягаситель, прошивай и вперед, новы катализатор стоит около 50000, смысла его менять нет.
czech
про обманку ничего не скажу не пробовал, а вот с пламягасителем сталкивался тема 100% у нас все это дело с прошивкой 10к стоит и никаких проблем. Но это стоит делать у тех ребят кто выхлопом занимаются.
zav
ой, это ты к спецам в хороший сервис езжай, я не знаю точно.
chonduhvan
это сканер покажет. Так то лямбды 4. И каждая может такую ошибку дать. Возможно датчик мертв, а возможно катализатор. Грамотный диагност должен помочь. Если катализатор не совсем мертв, то можно и лямбду обманкой пригрубить. ИМХО.
Сейчас обману поставишь потом катализатор конкретно забьется тяга пропадет и все равно будешь катализатор убирать, 2 работы, не практично.
