всем у меня ещё проблема антифриз бачок пустой, долил до средно 2 раза, катался
Здравствуйте всем у меня ещё проблема антифриз бачок пустой, долил до средно 2 раза, катался опять меньше минимум но не где не капает это нормально?)
Прогревая автомобиль, приложи к глушителю лист бумаги А4, если останутся капли просвети ультрафиолетом и сразу поймёшь - есть свечение, значит вылетает через выхлопную.
IZa
Или может за что Газовое оборудования поставил на редуктор тоже жи уходит шланг антифриза?)
2й раз уже печатаю)))
Тоже озадалчился вопросом куда девается антифриз? Случайно в низу нашел пару засохшик капель антифриза, при изучении оказалось что капало из прокладки термостата, что бы ее поменять пришлось еще покупать прокладки на турбину, т.к. не поменять без снятия турбины
immelstorm
Антифриз либо капает наружу, либо попадает в цилиндр (прокладка, трещина в башке)
