Всем !! стояла летняя резина 285х60х17 с вылетом 25, ощущалось колейность.
Геворг
Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста стояла летняя резина 285х60х17 с вылетом 25, ощущалось колейность. Поставил зиму 275х65х17 на родные диски идет нормально. Может из-за вылета быть? СПАСИБО!!! Прадо 120 4л. 2008г.
Нет, из-за ширины резины колейность у Вас была. Если поставите ширину 265 то вообще машину не узнаете в рулежке
Morgan
Исключительно из-за ширины покрышки. Чем уже, тем лучше рулится и колейность не чувствуется....
STRATUM
Во-первых от жесткости боковины и состава резины, мягко стало, что зимняя мягкая очень, а не из-за тех 10мм, что меньше.Колейность может быть и на более узкой резине
kostyank
Конечно. Чтобы понимать суть вылета, по схеме надо посмотреть. Ет это расстояние от продольной оси диска, до плоскости прилегающей к ступице. Диски вот с вылетом, они вообще минусовой ет. И еще важна ширина диска в дюймах, 7j и 8j к примеру на этих дисках одна и та же резина будет иметь разные характеристики боковой устойчивости и аквапланирования.
Привезу любой как праворукий так и леворукий автомобиль с аукциона Японии, работаю напрямую, без посредников . Распил, конструктор, полная пошлина, Авто на палете любой вид поставки по вашему желанию . Так же контейнерные поставки зап частей с японии . С вопросами в личку
Геворг
Из-за ширины диска тоже может не держать колею. Т.е. когда резина по ширине одета на макс широкий диск, но становится "квадратной" а если одета на "свой" диск (), то норм
