Всем Прадо150 4 литра 282 л с мотор и Прадо 120 249 лс модель двигателя одинаковая или разные если поменять 282 на 249 в гаи будут проблемы ? На
Всем доброго дня Прадо150 4 литра 282 л с мотор и Прадо 120 249 лс модель двигателя одинаковая или разные если поменять 282 на 249 в гаи будут проблемы ? На сколько знаю сейчас смотрят только модель двигателя
может и так спорить не буду, просто почему-то в памяти именно такая информация отложилась) может че и перепутал, а какая маркировка тогда на 150 прадо 4.0?
На 150 (282л.с ) на одной голове две муфты на выпуске и на выпуске. И воздушный фильтр другой. На 120 (249л.с ) на одной головке одна муфта по моему на выпуске.
если мотор лег например мотор от 120 4.0воткнуть в 150, в гаи смотрят модель двигателя чтоб совпадал по л.с соответственно вопрос в модели двигателя точнее в обозначении модели на блоке
Вот характеристики
https://www.drom.ru/catalog/toyota/engine/1gr-fe/#:~:text=1GR%2DFE%20%2D%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BC,%D1%81.
Блоки у них одинаковые, да и маркировка одна и та же. В ГАИ думаю проблем не будет так как будет замена двигла на аналогичный. Но просто так заменить получится только блок, а вот весь двигатель с навесным это нужно делать свап, т. к мозги да и электрика у них болт в болт не подойдет. Если только двигло 282 л. с со своими мозгами и какой-то электрикой ставить и женить их с кузовом (249л.с ).или наоборот.
