всем подскажите. Прадо 120 4.0 2003г. пробег 230 000 т. может ли растянуться
tobish
Здравствуйте всем подскажите. Прадо 120 4.0 2003г. пробег 230 000 т. подскажите пожалуйста, может ли растянуться цепь. Если да то какие признаки могут быть. Заранее спасибо
BS_Zor
Да не факт ... Все зависит от эксплуатации, видел и на 300 цепи норм ...
Самый простой способ определить - это звук, такой приятный цикличный цокот .... Его ни с чем не путаешь ...
При учете что впуск чистый и свечи норм, троить может не много.... Почувствуешь вибрацию .
diplomruse
Был такой же вопрос на таком же пробеге, по утрам стук или всегда? У меня было по утрам заменил ремень все ОК. Читал инфу про цепи до 700т должна ходить
STRATUM
на сто сказали что меняли 1 раз на такой машине пробег был под 700
в чем проще двиг снимать ??? Отцепил все ноускатом и работай ... Не первый раз на машинах так цепи менялись ... Особые умельцы умудрялись вообще только лоб снять вместе с диффузорами и муфтами и там заменять ..
