Всем как заменить лампу ближнего света, не получается снять. Перестала
laidback
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста как заменить лампу ближнего света, не получается снять. Перестала гореть
-QcO57otFno8Cq243QT3P1gai2YxMrNxsUoeUL_54dL7DfhlpfHjQW2FRjRhyu7ZC_TBCtxF5W391qqRz7WBWIDy.jpg
они без штанов оставят в лучшем случае, а то и без машины если попадется некомпетентный электрик. И качественно и бесплатно.
Алхимик
так зато будет с кого спросить. А так тут сейчас дадут совет, сам полезешь и потом будешь сидеть и без машины и спросить не с кого. Тут не до экономии. Да и вообще, 3,5-4М потратить на автомобиль, чтобы самому лампочки менять?
Motromen
Прадо не ягуар, его можно на кирпичи поднять самому перебрать от и до, конструкция очень простая
незнаю как ты, но я покупал автомобиль, чтобы на нём ездить и не чинить его самому. Для этого есть специалисты. Не понимаю тех, кто тратит на покупку автомобиля 4 ляма и ремонтируют его сами. Нравится ковыряться с техникой? Купи себе жигули
Cybermed
полностью с вами согласен, но если наткнуться пару раз,даже на федеральную сеть автосервисов что вроде как должны тот же фильтр поменять топливный самое простое и умудрятся насос на&бнуть, либо ещё чего, а потом скажут так оно и было и накрутят, доверие пропадает. Как и с ремонтом квартиры, либо ещё чего. А раз поменяешь, х&ня делов оказывается, и машину обслужить многим как на мойке самому машину мыть бывает приятнее,чем заплатить и за вас все сделают. Тут каждому своё)
Lada Priora
у меня как у автовладельца с большим опытом уже есть свой пул механиков, и электриков которые заслуживают доверия. У меня 3 автомобиля в семье, два из которых я обслуживаю у одного специалиста. На Prado я пока ещё ничего не ремонтировал. Обхожсь заменой расходников.
goluboylox
и да, совсем забыл. Прежде чем этих механиков найти, я тоже сталкивался с бестолковыми рукожопами, к которые ломали то, что работало исправно. Поэтому желаю удачи не натыкаться на таких горе мастеров
К электрикам езжайте, может быть в контактах проблема, а так там либо линзу менять либо если смогут, то плату с диодом
Akpatir
Лампа не меняется. Смотрите электрику. Первым делом преды под капотом. 4 штуки на 15А
