Вот такая печалька произошла сегодня
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, прадо 150 1gt-fe, установил гбо спустя езды километров 50 движок начал подтраивать потом ошибки пошли, антибукс абс и тд, перехожу на бензин скидываю ошибки все работает отлично, установщик газа говорит чтобы он не лез попробовать поменять свечи, в интернете искал нигде толком не написано как это сделать машину приобрел буквально месяц назад, со стороны фильтра воздушного там понятно, а вот с другой стороны не очень, подскажите или лучше если кто видел видео может какое, и может кто сталкивался с таким !!????
А стоило покупать бензин что бы его на газ переводить, купил бы тогда проще дизеля и не мучился! Люди вы меня убиваете, вы же люди едите человеческую еду, а не овёс с комбикормом!!!
Инженеры тойоты даже не догадывались что вы будите их детище так уродывать!!!
У меня на двигателе 1gr-fe, чтобы поменять свечи с левой стороны по ходу движения, нужно частично разобрать газовую рампу, иначе не вынуть катушки зажигания. С правой стороны, под воздушным фильтром, всё меняется нормально
А чтобы разобрать рампу, нужно сбросить давление газа, иначе при разборке можно повредить резиновые уплотнения на соединениях рампы. Чтобы сбросить давление, нужно скинуть шланг с газового фильтра, между ним и двигателем
guerra
прямо в яблочко, хочешь экономии бери дизеля, хочешь чтобы ехал, бери бензин 4л, а извращаться не стоит
also
Зачем брать Крузак, если не можете заправить.потом думаете на что его перевести, на газ, или на спирт.купите с маленьким объемом и ездите.
janno
Да это дело каждого, что брать и на что переводить!!!каждый дрочит, как хочет...
спасибо, сегодня попробую, установщик газа говорит, что настроено типа все верно, диагностику на ходу он делал, смотрел все, говорит типа это или свечи или сами катушки, сказал даже если одна катушка неисправна или свеча то будет так моросить машина.
REKLAMSCHIK
Ну не дает гарантии завод изготовитель на двигатели, которые переводят на ГБО - и это не просто так, поверьте!
