Вот и первая поломка ) Пробег 102 000км Год 2018 дизель 2 аккумулятора под замену Итого 20 000 Форвард на 80А Купил что было в ближайшем
доброе утро!!! Что касаемо связки :аккомулятор-генератор то ВЫВЕЗЕТ(но вывозить будет дольше), а что касаемо связки генератор-потребители, тут проблема(особенно если ставили вместо штатных потребители большей мощности, это лампочки, магнитола и т. д.. - вот тогда не ВЫВЕЗЕТ!!!
доброе утро!!! Скажу так:: не обязательно, но ЖЕЛАТЕЛЬНО!!! Особенно если они(аккумуляторы) в возрасте и у Вас короткие пробеги(от магазина до дома),но главное не переборщить с током заряда- он должен быть в пределах 10% ёмкости аккумулятора.) (если аккумулятор 80 а/ч, то ток заряда на зарядном устройстве нужно выставить 8 ампер.) в противном случае ускоряется процесс разрушения пластин в аккумуляторе.
или на юге. Но, поверьте моему опыту, при обслуживании и правильной эксплуатации машина с двумя японскими аккумуляторами конвейерной комплектации (а это fb, Yuasa и проч. качественные батареи) проезжает 10 лет. Даже кореец вполне может 10 лет проработать. И меняется батарея по причине малой остаточной ёмкости, а не от того, что пускового тока не хватает
конечно, если все исправно. Но обязательно должно быть обслуживание, возможно автомобиль только 20-30 минут в день работает, остальное время стоит на сигнализации, которая тянет постепенно.
если хотите, чтобы жили долго и имели большую ёмкость - надо. При чём нормальным стационарным устройством, имеющим режимы (напряжение) для зарядки кальциевых батарей и импульсные режимы. От бортового напряжения 14,7 вольта вы их никогда нормально не зарядите. И они активно деградируют. При сильном разряде и пуска "прикуриванием" вы их просто убиваете последующим зарядом от бортовой сети. Если сильно сели - заряд только от стационарного устройства. Так же убивает длительный простой с сигнализацией с обратной связью и симкой. Тоже лучше после зарядить. Заводские батареи с пробками, можно поиграть плотностью.
я ровно 15 лет за рулем.. Сейчас уже 6 я машина и честно скажу ни разу не заряжал акб, вот прям ни разу ) зимой всегда заводились все машины.. Самое большое ездил 5 лет и 3 года на машинах ) но акб новые были всегда
