в чём дело????
дизель 3.0 1kd на улице ночью было -30, в 12 часов дня пошёл заводить, завелась, поработала, стал трогаться заглохла, дальше как отбило стартер крутит но не схватывает, когда работала горела лампочка давления масла, помогите что делать?
veray
Уровень масла смотрел? Может масло вытекло. У меня когда то авто на ходу заглохло тоже дизель. Затем стучать начал. Оказывается масло было на нуле. А датчик не сработал.
На днях дизель3.0 после 1500 оборотов глох, заводился норм но как дашь 1500 оборот глох(((( оказалось топливный фильтр был засрат)))) замена решила проблему))))
лампочка давления горит, (сменил датчик не помогло), сменил масло и фильтр отъездил неделю опять загорелась, на крышке постоянно находиться капля воды (может в блоке трещина??? )
