У меня Прадо 150 2017 года 2.8 дизель Стал замечать легкие толчки в коробке при отпускании газа или нажатия, на D Какие можете дать рекомендации ?
Akpatir
17-й год половина ходовой поменяна, замена рулевой рейки, вкруг тормоза!?
Это точно? Он что тотал!?
alexMaks
нет, два года стоял просто, а до этого был у несоответственного водителя в эксплуатации)
у меня тоже два года стоял без движения, в холодном гараже... Ничего даже зимой два раза в холод запускал.
Раф 4 вообще как гараж использовали для коляски, жена в декретном была, выходила на прогулку, машину откроет достанет коляску, так же обратно. За 5 лет 1200км пробег. ( тоже всё целое..)
Это если бы лет 8-10-12 простоял
a_x
Может карданы прошприцевать, задний мост пинает, основная причина, а по второму вопросу это колейность, если по прямой нормально, то ничего страшного
smsdeluxe
бросание по колее - ничего хорошего. Особенно плохо по скользкой дороге. Кинуло машину влево-вправо-влево и выкинуло с дороги на скорости.
alez
ну х.з. может от резины зависит, я думал про продавленое покрытие когда на продавленой колее руль болтает
По коробке могу сказать и у самого это исправлял, низкий уровень масла и адаптацию коробки! Адаптацию нужно делать только после выставления уровня при температуре 45-55 градусов коробки.
mephi
По поводу толчков, у меня тоже такое бывает, ничего страшного, просто крестовины карданов нужно заново прошприцевать, обычно когда их заново прошприцуешь, проблема уходит. А на счёт того что при торможении ведёт и реагирует на колею, просто давление в колесах по больше сделай и посмотри как будет, у Прадо такое есть если ездишь на стандартном давлении, то давление которое написано на стойке оно так сказать универсальное, это же рамный внедорожник, если ты ездишь только по асфальту то накачай давление больше, и резина будет меньше изнашиваться и стираться и сопротивление качению будет меньше и машина собраннее будет и не будет так елозить особенно по колее, накачай все колеса хотя бы минимум 2.3атм, и посмотри как будет, уверен проблема уйдет, если ездить с давлением 2.1-2.0 он как будто как на желе едет, елозит, мне тоже не нравится как он себя ведёт, поэтому качаю все колеса 2.3-2.4, пробуй так же сделать.
Пинание скорее всего карданы. И шприцевание поможет с большой вероятностью. А то что колею чувствует, то модно поставить АТ резину и все пройдет)
Вот такая же беда с торможением! И развал сделал и 3Д и кастер правил и балансировку повторно сделал литья...
Все равно на неровной дороге немного тянет в сторону.
На новом асфальте всё ок вроде...
Думаю может быть грыжа какая незаметная появилась на резине... или что это?
Знахари помогите.
Red52
Кто может подсказать LC200 2020г дизель... Сколько масла в акпп. Хочу заменить через аппарат... До этого была хайлендер 3 поколения менял аппаратом 12л...сколько масла брать... Тойота WS
