TLC 200 дизель цокание при нажатии на газ
valera74rus
Добрый день, недавно стал владельцем дизельной двухсотки, до этого был дизельный кореец. Очень-очень смущает стук/цокание при нажатии на педаль газа при плавном разгоне, если стоит на холостых оборотах стука/цокания нет, так же данный стук пропадает если разгоняться динамично. Сделал диагностику по коррекции форсунок все в допуске в районе от -1 до 1. Подскажите пожалуйста куда можно обратиться с диагностикой? Цокание именно в одном каком то цилиндре.
Армен
Добрый вечер, столкнулся с такой-же проблемой один в один подскажите удалось решить проблему?и в чём она была?
Армен
