TLC 150 2017 2.8 d. Прочитал в интернете, что машину можно завести дистанционно нажав 3 раза на кнопку запирания на штатном брелке. У меня не
ALchemic
Добрый день! TLC 150 2017 2.8 d. Прочитал в интернете, что машину можно завести дистанционно нажав 3 раза на кнопку запирания на штатном брелке. У меня не заводится, комплектация Люкс. У кого-то так заводится? Или можно ли вообще как-то завести дистанционно с этого брелка?
sUdbbiSNkDshh88c3WyC3QHG1bVzM9qs5z71B5_YR6VpgNhDGCb_loBJrGBJgdHrNv1T6YuVtBnRLiuSKoBY3avF.jpg
ALchemic
а почему прикол? У меня заводится и я думаю это связано с сигнализацией Пандора
по тому что до этого поста был другой пост, так же с запуском. Люди пробовали на стандартных машинах, внезапно не получается
Golosovskiy
Денис, устанавливается сигнализация и прописывается в штатный брелок и заводится с трех нажатий мне накже делали, без сигнализации тоже пытался так заводить но увы не работает
Spektr
Добрый день!!! Кирилл правильно написал этот прикол(запуск с кнопки штатного брелка) уже описывался на этом форуме, я пробовал -ничего не получилось, потом один из соклубников написал(на следующий день после того как проконсультировался с электриком) можно завести двигатель если стоит не штатная сигналка и эта функция(запуска с кнопки) адаптировалась(по вашей просьбе) при установке сигналки. Так что не пробуйте-не получится!!!
cscope
У меня заводится, случайно обнаружил, правда не понял как глушить с брелка, заглушил с телефона, стоит пандора
AnteUp
Подтверждаю,стоит сигнализация СтарЛайн с меткой. При нажатии 3 раза на штатный брелок включается автозапуск. Сам не знал. После того как ребенок к ключом при закрытом авто, нажал 3 раза на автомобиле на закрытие на ручке авто, произвелся запуск автомобиля. Прадо 150,дизель 3,0
Вот солидная машина, неужели сложно поставить сигнализацию за 20к, и автозапуск будет, и обратная связь, и данные все видеть будешь, такие как напряжение аккумулятора, температура в салоне, температура за бортом…
alwen
вот нахрен тебе эти данные ?. Я за 10 лет один раз их посмотрел и то по" синей лавке ". Только автозапуск и все.
weblans
да да и один раз завел потому что машина в гараже серьезно говорю
xrumerfull
за 20к ты можешь только цепь на замке на колесо поставить. Нормальная сигнализация 40+
