Скажите как лучше поменять масло в каробке на сто на аппарате или самому методом
Скажите как лучше поменять масло в каробке на сто на аппарате или самому методом слива ? Прадо 120 4 литра 2006 года .
меняй обычным способом если коробка работает нормально. Аппаратно не советую. Если не ошибаюсь по книге написано 12 литров. На практике при обычной замене около 9-ти уходит.
