Сигнал не работает на что посмотреть мужики подскажите
Скорее всего шлейф.
Болячка наша.
Ставил себе эту .
Отсоединяешь клемму минусовую.
Под рулём слева- права снимаешь заглушки, откручиваешь болты( торкс там на 10 вроде). Снимаешь подушку( отсоедини штекеры на ней).
Снимаешь руль.
Снимаешь улитку( защёлки по краям.
АККУРАТНО !!!, не перекрутив датчик положения руля, отсоединяешь его( датчик), квадратная хрень с кольцом( стоит как чугунный мост).
Вставляешь его в новую улитку( на ней оранжевая чека, её вытащить надо ТОЛЬКО после установки датчика и самой новой улитки на место).
Всё подключаешь назад( фишки), ставишь руль, кожух рулевой колонки, подушку прикручиваешь и заглушки на место.
Всё работает( кнопки на руле, круиз- контроль и т. д. )
Делов на 30 минут.
Ставил три раза.
