Ребята, всем Интересует вопрос, о замене масла в коробке, Прадо 120.
Ребята, всем доброго времени. Интересует вопрос, о замене масла в коробке, Прадо 120. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался и как эффективней. Замена аппаратно, либо частично, с заменой фильтра. За ранее, спасибо.
Полная, аппаратная замена, с заменой фильтра в нашем регионе, обходится в 18 тыс. Следовательно, возникает вопрос, об эффективности. Может есть смысл сменить фильтр, слить масло с коробки залить свежее и повторить процедуру через время, только без замены фильтра.
Коробка 5 ступка без щупа. Первая замена 16 литров, без снятия фильтра. Вторая замены 20 литров, со снятием фильтра чисткой магнитов. Обе процедуры на аппарате.
Месяц назад делал у себя на 4х ступке частичную замену, снимали поддон, меняли фильтр, прокладки, новое масло заливали по щупу, уровень выставляли на прогертой коробке, при такой замене ушло 7литров
Я делал полную и частичную. Если в коробасе уверен на все 100, то конечно полная замена с прокладкой фильтром, а если есть некие подозрения и нарекания, то делай частичную. У меня за правило после полной замены идёт одна частичная 4 л через две замены в двигателе.
масла 14-16л вполне достаточно для полной замены. Я сделал частичную как взял машину на пробеге 170к т.к не был уверен что масло до меня меняли вообще. Полная замена опасна тем, что можно новым маслом поднять все говно что осело в коробке и этим забить соленойды. Через 10к пробега сделал полную замену сам, делал на яме один. Всё элементарно) но вдвоём удобнее)
