Ребят Прадо 150 2018г Пробег 65000км собираюсь делать полную замену масла в коробке! Думаю за одно поменять в мосту и раздатке! Подскажите пора,
Ребят добрый день!
Прадо 150 2018г
Подскажите пора, либо еще поездить?
Если менять какое посоветуете масло?
Заранее спасибо!
Солярис
WS
saU6smi9GKIH2kE1Bv4p_PJN9lDHk7aMaK7sw3FEFQjqGQfdTCttvsJl2SIAIq44JjoPcj5i8AGrA3U3JjUEMnqo.jpg
I was here
Тоже меня все на этом пробеге и в гуре тоже ) коробка, мосты, разладка, Гур и при таком годе антифриз …
Передний задний мост- 40 т км замена, раздатка- каждые 40 т км проверка и если нужно замена, тормозная жидкость - каждые 40 т км замена. Это по регламенту
stile
Я на 80 000 км делал полную замену масла в АКПП с фильтром, масло было очень чистое, но все равно заменил. В раздатке так же на 80 000 менял, в редукторах каждые 40 000
Vachovcky
да если делать полную на 80-90т то обязательно с фильтром.
А на 60 можно частичку сделать.
Сколько слилось, столько и залить.
socrat
примерно так. Но лучше всего выставлять уровень жидкости в АКПП на прогретом масле по мерному "солдатику" в заливном отверстии и обязательно на запущенном двс и включённой нейтральной передаче.
( у меня мост с блокировкой. Там отличается объём и марка масла)
RQ3kYiT1M0P3GQ4sY-TH18z2qXDZ4IjFDQ0iCeDk5G0QHzzZltfmu5SOTkQdx9-iGFScx1bI0rJAgLwTNf8q-8NY.jpg
ShadowBoy
В мостах через каждые 40 тыс. по мануалу, но как показывает личный опыт, к этому пробегу там чёрный кисель. Я меняю с интервалом 30-35 тыс.
В акпп полная замена через каждые 50 тыс.
В гуре через каждые 20-25 тыс.
За оригиналом не гонюсь, лью Зик, в гур Идемитсу
airt
сомневаюсь, это же не движок под нагрузкой, шестеренки крутятся одинаково.
Но у меня обычная городская эксплуатация
