Проставки на перед+2см, Прадо 120, какие плюсы и минусы
Azaron
Так нельзя же вроде ставить только на перед или зад, надо и туда и туда, не ?
На 150 го поставил. Перед + 2, зад +3. Минусов вообще нет. Раньше читал, что типа на скорости мотает больше.... Я не заметил. До 170км/ч гонял.
я давно ставил. Покупал в Москве, вроде Новосибирские. Ставил именно вперёд +2, назад +3. На выходе получается и перед и зад одинаково поднимается. Почему - не помню. На прадо клубе полно информации по проставкам
на штатных колесах еду по камням и чуть шкрябаю иногда в районе защиты двигателя, именно пару см не хватает по ощущениям, а все началось как колеса начал качать строго 2атмосферы по паспорту, стало гораздо мягче но ниже, а когда качал 2, 4 атм ниче не задевал))
Карэн Esmio
ну правильно ты подумал, а они не правильно написали, проставки ставят на ступицу для вылета, а это называется лифт комплект !!!
