Прошу совета. Есть проблема у 120 прадиков до 2008 г.в. при больших пробегах, обламывающегося болтика заслонки изменения геометрии в впускном
Добрый день всем! Прошу совета. Есть проблема у 120 прадиков до 2008 г.в. при больших пробегах, обламывающегося болтика заслонки изменения геометрии в впускном коллекторе. Вот задумал взять модернизированный коллектор, там заслонка без всяких болтиков и исключения попадания обломков в двс. Есть кто ставил такие коллектора, стоит их ставить?
AnteUp
Когда я узнал сколько стоит ремонт после этого болтика, я сразу купил и поменял впускной коллектор.
Xron
а ставили новый,какие нибудь прокладки, болты дополнительно нужны?
TVplaneta
конечео новый, прокладка м/у головкой и коллектором была в комплекте, больше ничего не докупал. Все поменял сам за полчаса
я, когда узнал об этой проблеме, то сперва пошевелил ось заслонки снаружи, а потом сделал П-образную прорезь нагрел и отогнул на корпусе коллектора «окошко» и через него вынул сломанную ось и заслонку, потом обратно заделал всё... Через год купил оригинал и заменил...
