Пробег приближается к 450 тыс, стоит ли менять масло в кпп? 2008
у меня 420 пробег, ни разу не менял.официалы говорили не надо.Но я решил в этом месяце поменять.Только надо сто нормальную найти.АКПП нормально работает, слегка пинок появился когда на D ставлю, но думаю это кардан
радиатор с полной заменой антифриза перед новым годом поменял сам.И пневмокомпрессор поменял.Тормозуху менял не помню когда.В Питере климат плохой, суппорта нужно чистить и смазывать.Но я не часто делаю.Поломок серьезных не было.Но хочу этим летом проверить клапана, цепь грм, акпп поменять масло
