Привет группе! Климат контроль не работает, точнее газ в нем в норме, не
Привет группе! Климат контроль не работает, точнее газ в нем в норме, не втягивается компрессор. Реле целое, туда + (на катушку) постоянно идёт, а вот - нету. С массы беру - и хоп! работает, но постоянно (не выключается с управления в салоне) Мож какой датчик на трубках? кто что знает? Заранее благодарю)))
kulikov
Поскольку управление муфтой идет минусом, наводит на мысль, что нужно искать сгоревший предохранитель
Было такое ток не на кукурузе, заправили и заработало, типо там датчик есть который не дает включение при недостаточном фреоне. Чисто предположение.
Я тож думал фрион испарился, в климат сервис приехал, померили, всё хорошо, давление норм. Предохранители все нашёл, исправны...
Alexx
Похоже я нашёл в чем дело. Это чек горит, не идёт ток на термо датчик, из-за этого не запускает компрессор. Книгу почитал
