прадо 90 не кто не сталкивался случайно, остановились заглушили машину, заводить
Dmseller
Добрый вечер, прадо 90 не кто не сталкивался случайно, остановились заглушили машину, заводить, а не чего не происходит (слышно как под капотом реле шелкает насос качает и при заводе после зажигания стартер шелкает и все не крутит) куда копать ? машина осталась в области эвакуатор не охотпа тянуть
fut
АКБ замкнута. Было также, подъехал к магазину, заглушил и больше не завёл. Вылечил заменой АКБ.
акумы новые(оба) прошла ночь, на утро без изменений, погрузи на эвак. доехали до сервиса скинули ее и она с пол тычка заводится, куда копать пока не понятно
всё-таки обратите внимание на АКБ. Поменяйте их местами и проверьте нагрузочной вилкой. Это не единичный случай на тойотах. Драже прикурить не получалось. Заводили только после замены.
проверяли один даже больше выдал чем надо, местами менять не как клеймы то по разному стоят ) если ток провода удлинять ;)
