Прадо 2013 года, решил масло в коробке сменить. Масло решил взять у Оф они мне
Три месяца назад менял полностью, брал 15 литров idemitsu atf type tls-lv, полный аналог оригиналу, даже можно смешивать, дешевле в два раза, продаётся только в литрушках, подходит для 5 ступки
У меня Прадо 2012. Полная замена это около 11 литров(может 12 не помню) + необходимо на прокачку системы. Официалы у меня просили в сумме около 16 литров.
При частичной замене меняется по 4 л.
полная замена масла методом замещения требует от 12 литров масла, все зависит от загрязнения, если не знаете как делается полная замена не надо говорить что кто-то обманывает.
конечно Вы лучше знаете. А диллер вообще может взять деньги и не чего не поменять. У меня знакомый ездил на все ТО до диллира, а оказалось, что ему фильтра вообще не меняли .
Ну меняйте по 8, потом не нойте что у вас коробка приехала.
ты для начала разберись с правильными данными по замене полной и частичной, делетанта видно сразу!Артур тебе все верно сказал!Или хотя бы по присутствуй при этой процедуре-сразу все поймешь!
