Прадо 120 4л (250т км) что за стуки в переднем дифференциале!?Чему пришел п.. можно ли обойтись малой кровью, типа подшипник поменять или менять
Всем доброго времени суток.
Подскажите,что за стуки в переднем дифференциале!?Чему пришел п.. можно ли обойтись малой кровью, типа подшипник поменять или менять полностью!?
opus44
Масло с редуктора слить и будет понятно как дорого встанет ремонт
предварительно может быть износ морковки именно шестерни на г. П, второй вариант подшипник на ней же устал, это из малой крови, а так всей планетарке может быть плохо
freedz
я еще не изучал, но можно откинуть кардан и вытащить морковку и сделать дефектовку!? И при этом ни чего не сломав или не навредить!?
babay2007
замена!? а как нибудь малой кровью типа шайбами убрать зазор!? Если у вас есть опыт, можете поподробнее рассказать!?
Скорее всего шайбами не получиться. Появиться гул, если сместить пятно контакта. Ну либо на продажу, такие вещи регулируются один раз на весь срок.
most
там меняются все подшипники и шайбами все четко выставляется. В старом прадике был пробег 398000.Полет после ремонта редуктора норма. Ни чего не гудит
это где так редукторы ремонтируют? В Москве куда не обращался все ныли, что нужно главную пару менять и тд
