Прадо 120 4.0 вибрация при езде в натяг на 5 передаче в диапазоне от 60 до 70 км/ч. Кардан перевернул, дроссель почистил, не помогло. У кого какие
Ребят, Прадо 120 4.0 вибрация при езде в натяг на 5 передаче в диапазоне от 60 до 70 км/ч. Кардан перевернул, дроссель почистил, не помогло. У кого какие будут мысли по этому поводу? Всем добра!
Такая же фигня, сейчас жду задний кардан из Владика, если не оно, то или клапана, или подшипник раздатки, или привода.
Пожалуйста пишите кто нашел причину!
у меня так же на 150 прадике. В СТО Агрегатка сделали диагностику. Заключение - проблема с блокировкой в гидротрансформаторе. Происходит как бы проскальзывание дисков при езде в натяг на скороски около 60км. Из-за этого появляется вибрация. Пока так езжу. Цена ремонта около 200к
ну хоть один человек правильно сказал, уже миллион раз это обсуждали, это гидротрансформатор при включении 5 скорости, такая же хрень и на 200 и fg cruiser
До этого ребята писали что клапана надо регулировать, плохо открываются на низких пока вивтиай не здвинется и не преоткроет их, лечится регулировкой клапанов
Такая же херня! На скорости 60-70 при оборотах 1100-1200 идёт вибрация, как будто едешь на механике на 5й скорости 40-50 км/ч. Поменял свечи, проверил зазоры на клапанах, чистил форсунки,датчик ДМРВ. проверил карданы на балансировочном стенде. Короче остаётся только гидротрансформатор, но пока руки не доходят)
все тоже самое только еще привода менял вибрация не уходит !!! Но если снять передний кардан то она пропадает. Отдавал на балансировку и замена крестовин не чего не меняется вибрация есть уже смерился за 2 года с ней
