Прадо 120 4.0.2007 год.При поездке по городу.все нормально. Поехал загород при.температуре -4.начали запотевать боковые стёкла.В чем может быть
Karmaro
Всем здравствуйте. Прадо 120 4.0.2007 год.При поездке по городу.все нормально. Поехал загород при.температуре -4.начали запотевать боковые стёкла.В чем может быть причина??На фото.вот так выставлено.Всем спасибо.
EWL7gfyOCxpeyCW282p6X5DlA1TMg_PdUUBbKvwu2DQ11oFI7cNOb6k1YvdLQH2dJq7OhprzlC_7tf0CCFn6ovxH.jpg
alexzzz
забор воздуха был.из салона.а не с улицы.Жена ездила понажимала.все подряд.
GTS
самый лучший вариант нажать кнопку"Auto" и пусть климат-контроль сам все делает.
нажимаете кнопку "auto" выставили на пример температуру 23 и печка будет дуть горячим пока в салоне не будет 23° и в дальнейшем она будет поддерживать заданную температуру и нет необходимости крутить постоянно крутилку.
ещё когда забор ник не очищен, комочки снега залетает к вентилятор. Запотеввние мгновенное, аварийноопасно очень.
alut
циркуляция в салоне включаю в основном летом с с режимом авто. Зимой гарантировано запотевание и обмерзание окон т.к. кондиционер при низких температурах не работает.
не знаааю. В периодически проезжаю по трассе, где сначала идут курятники, а потом вообще свалка. Так вот, включаю циркуляцию вместе с кондиционером зимой и едем таким образом участок 5км. Никогда не запотевали
Daim
от температуры за бортом зависит. Я живу за полярным кругом, если не ошибаюсь то режим а/с он же кондиционер не включается при температуре ниже-5
