После замены штатной магнитолы на андроид магнитолу нет звука! Читал что нужно активировать штатный усилитель, информации очень мало!
Добрый день! После замены штатной магнитолы на андроид магнитолу нет звука! Читал что нужно активировать штатный усилитель, информации очень мало!кто как выходил из ситуации ! Prado 120 3 литра дизель
Если все подключил правильно, ( а это барахло китайское нужно подключать с использованием кан бус, а также с компонентами из штатной системы) Вытаскивай на 15-20мин штекеры из усилителя под сиденьем, также под капотом в блоке предохранителей предохранитель 30ку на Аудио систему
Есть один нюанс,если усилок цифровой можете не пытаться голый номер у меня на другом авто такая же беда, нужно снимать цифровой и менять на аналоговый и акустику желательно тоже, либо ставить усилитель тоже с Toyota но не помню модель
У меня на 120 пол года назад,после отключения акума, майфун ни как не может активироваться, диск активационный навигации не читает.
Диск такой же найти проблема, в итоге только радио игрант и всё.
Так вот, у меня такая же бошка магнитолы,если не ошибаюсь зовётся Марк Левинсон, и что бы её поменять на андроид, это целая беда.....
Потому как в ней заложено управление климатом. Единственное,что мне посоветовали продавцы магритафонов, так это за 50 тр, и уверили что всё будет играть и работать.
