Помогите клубню!, появился посторонний шум при переключении акпп( что-то вроде
Анечка
Помогите клубню! Добрый день, появился посторонний шум при переключении акпп( что-то вроде этого «штырк»)из положения R в положение D. Все крестовины смазаны, масла в акпп, раздатке и мостах поменяны. Коробка работает абсолютно нормально, без толчков и задержек. Не подскажите в чем может быть проблема? Пробег 150000
EEM
Посмотри сам лично уровень масла в раздатках и в мосте
не очень понял проблему, но если при переключении селектора из положения D в R и обратно, то может это быть люфт в шлицевых соединениях карданых валов. При таком пробеге это норма в 70% случаев.
drom
проблема в звуке, раньше его не было! Можно как -нибудь удостовериться, что именно в шлицах проблема ?
открой дверь и начни переключать из r в d и обратно несколько раз прислушайся к стуку если он есть
Artsite
это никак не лечится ? Влияет ли негативно это на остальные узлы ( редуктора, раздатку и т.д.)?
BOOger
влияет, это же удары по узлам при переключении. Лечится заменой карданов где есть превышеный люфт
