Подскажите при резком нажатие на газ ДВС троит плохо набирает обороты а если плавно то хорошо
Надежда Попова New member 26 Июл 2017 #1 Подскажите при резком нажатие на газ ДВС троит плохо набирает обороты а если плавно то хорошо
Максим Мирко New member 20 Сен 2017 #2 Первым делом свеча, провод или катушка и форсунка. Это если именно троит.
Андрей Пиксаев New member 8 Янв 2018 #3 Если именно на больших оборотах троит, то это бензонасос вышел из строя.
Андрей Ефимов New member 19 Июл 2018 #6 Если 4.0, то это помирает ДМРВ. Или помер уже. Мытье вероятно не поможет, менять нужно.
