подскажите по опыту замены сцепления на Прадо 150 2016,2trfe, какое лучше брать, оригинал заводской 100 т. прошёл, менять на то же г. или может есть
Доброго времени, подскажите по опыту замены сцепления на Прадо 150 2016,2trfe, какое лучше брать, оригинал заводской 100 т. прошёл, менять на то же г. или может есть адекватный заменитель.
Так, раскажу, на светофоре и в других моментах, не надо держать педаль сцепления выжатой,
Делать надо быстро,
Отжал педаль, включил передачу, и поехал,
И будет у тебя сцепление работать всегда, машина сгинет, а сцепление будет
Менял на 220000 км ставил вроде Адвикс что на оригинале написано тоже название тока логотипа тойоты нет около 35000 все обошлось подшипники сальники еще тоже такой же фирмы что с завода стояли
