Писал как то про то что брякает в подвеске при повороте налево при не ровной
Писал как то про то что брякает в подвеске при повороте налево при не ровной дороге. Съездил к од сказали под замену 2 цилиндра кдсс. Сейчас пробег 2600км. 20 числа на замену. Но появились ощущение что теперь при торможении или старте брякоток какой то есть в подвески вот думаю что то ещё или все же они? Кардан прошприцевал хз что ещё может быть. По поводу оборотов то что 900 стоят то 600 сказали сажевый прожигается. Но как то странно он прожигается в режиме D, R. или стоит минут 20 заведённый на 900 оборотов потом раз на 600 упадут заглушил и завёл минут через 5 и опять 900 оборотов поездил в пробке так же на D 900 потри раз и упали на 600. За ошибки сори
basketo
проезженная тема про кондей если он включён то обороты плавают как у меня на легковой то 900 то 700 это когда срабатывает охлаждение то соответсвенно обороты повышаются но они плавают. На данный момент у нас минус на улице и кондей уже как 2 недели не включал
при самоочистки сажевого фильтра возможно повышение-понижение оборотов двигателя
