Парни, помогите советом! Прадо 120 4.0 118000 пробег! При полной остановке,
Парни, помогите советом! Прадо 120 4.0 118000 пробег! При полной остановке, например светофор, спустя примерно секунду после остановки чувствуется удар(по ощущениям в трансмиссии) что это может быть?
koles
Это не карданы, и не прдвеска, это акпп, и заметь, что зимой, когда холодно пинков нет, где то на форуме писали, что масло сильно нагревается и становится жидким, и опаздывает с переключением со 2 на 1 у кого большой пробег пинки реже или совсем нет!
Нихрена это не акпп, выше Дима правильно написал, это кардан, либо в щлицах выработка либо прошприцевать надо. Бывает но реже, из-за разбитых сайлентов продольных рычагов.
Torrero2525
Послушай работает ли компрессор пневмы в этот момент, если да то подушки.
