парни, что может быть?стою на перекрестке колеса резко влево и начинаю к примеру
парни, что может быть?стою на перекрестке колеса резко влево и начинаю к примеру резко по газам и скрип будто клинит что то...заметил недавно, именно когда поворот резкий на маленькой скорости, то бишь колеса вывернуты сильно
Скрип или металический скрежет? Если скрежет то это особенность прадо, когда выкручиваешь руль до конца, если не ошибаюсь поворотный кулак упирается в металический отбойник или может он правильно называется ограничитель. Ну и соответственно когда начинаешь трогаться происходит металический скрежет. Если сильно напрягает этот звук можно немного смазать этот отбойник солидолом.
