Очень нужна помощь. Давняя проблема, но не знаю, куда копать. Периодически машина не заводится, раздается щелчок какой-то, аккумулятор и гена в норме
Была аналогичная ситуация. Проблема была в контактном реле замка зажигания. Если машина с автозапуском можно легко проверить. Если с автозапуска заводится нормально значит стартер не причём. Ну либо проверить стартер путем подачи напряжения напрямую. Если будет крутить без проблем, то значит проблема в контактном реле замка зажигания.
Было такое по стартер у стукнешь заводит, поставил новый Китай пару раз тоже глючил. Машину ставлю в тепле, такая проблема только зимой, грешу на конденсат в стартере.
