на prado 150 2019 года, японец,бензин 2.7,как проверить масло в акпп? Щуп не вижу
s_kar
Приветствую, подскажите пожалуйста на prado 150 2019 года, японец,бензин 2.7,как проверить масло в акпп? Щуп не вижу?
Delim
В поддоне акпп пробка сливная, под пробкой ещё одна пробка с уровневой трубкой. Открутил, побежало, значит уровень. Не побежало, доливать нужно. Как то так. Современные технологии. В интернете полно информации, в том числе и видео со всеми подробностями по проверке уровня в акпп.
Замена масла,осуществляется, раз в 40к, если больше езжай меняй масло, методом замещения, та и выставят уровень, если не знаешь лучше не лезь.
uncleedik
где написано? можно посмотреть? а так то в 10тыщ ещё нормальнее будет. По регламенту полная замена через 60000км
marrtin
может даже и так Только у них сро службы от нашего очень сильно отличается
warwar_ru
у меня на 100ке АКПП проехала 985 штук, кроме замены масла раз в 30 штук ничего не видела, работает без проблем
Там нет щупа мне тоже когда пришёл я искал щуп,до этого был тоже бензин 2,7 17 года там был щуп,сейчас привёз дизеля 19 щупа нет там только пробка снизу
