можно ли на прадо 120 ездить без переднего кардана, так для тестового заезда, ищу причину вибрации хочу исключить раздатку.
VBart
Всем доброго времени суток. Мужики подскажите можно ли на прадо 120 ездить без переднего кардана, так для тестового заезда, ищу причину вибрации хочу исключить раздатку. Вибрация проявлят себя больше на руле при наборе скорости, привода смотрел, заменил левую внутреннюю гранату был люфт, ничего не поменялось.
freedz
Такая же фигня ощущения в руле колеса 4 раза на станках крутил разных все в ноль а все ровно что-то в руле отдает перебирает чувствуется
hitik
Тоже есть такой момент,попробуйте гранаты в переднем редукторе на радиальный люфт
vs
Снимаешь кардан и включаешь блокировку, значек загорелся, поехал тестировать! Может крестовина.
rkostyan
А смысл убирать кардан для поиска вибрации, снял оба кардана и визуально все понятно, когда пинается там искать сложно
машина катится накатом , появилось биение при нажатии на педаль газа , сняли передний кардан пропало при нажатии на газ , мастер сказал растянулась цепь в раздаточной коробке возможно , какая еще может быть причина
