LCP 120 (2004, 4л) Не включается бензонасос на подкачку перед запуском двигателя!
Vit
После включения зажигания насос жужжал и потом при повороте ключа машина заводилась с о второго оборота, после переборки насосной станции в баке (замена фильтров и мотора, жужжания при включении зажигания не слышно и запус производится после 5-6 полных оборотов двигателя. Подскажите что могло пойти не так после переборки?
