кто-нибудь сталкивался с заменой блока клапанов системы KDSS? Сгнили все клемы,
serrokko
Добрый вечер! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с заменой блока клапанов системы KDSS? Сгнили все клемы, перепаять не получится. Грязи из короба вытащили немерено( Прадик 2010 года. Сколько по стоимости отдали или подскажите где заказать блок на замену?
нет, кузов в норме, выдает ошибку, сняли весь блок, там все сгнило, зачистить перепаять не получится, только под замену(
Jan Sadykov
неужели все сгнило? хоть что то же осталось?
Замена у ОД, в районе 150-160 т.р с работой, можно заказать блок самим в интернете, на exist.ru, будет чуть дешевле чем у ОД, но прокачка жидкости после замены блока, требует спец. оборудования, как выяснилось оно стоит немалых денег, и есть далеко не на всех сервисах.
