Кто менял цепь в раздатке что можете сказать про китайский аналог цепи?
Я бы вот вообще ничего китайского не ставил. Особенно в двигатель.
Ладно еще какие-нибудь сайленты в ходовку, и то если с деньгами напряг.
Нет эта тема с укарачиванием цепи пройдена сам делал нечего сложного но хватила ее на 2 месяца потом щелкать опять начала!!!!
когда цепь растягивается. самое большое заблуждение это ее укорачивание, люди забывают о том что в цепь при этом звено само по себе не добавляется (речь о том звене которое потом удаляют) а увеличивается расстояние звеньев, такая цепь ну НИ КАК не может быть "новой" после удаления звена. нагрузки которые раньше приходились почти на всю цепь и зубья равномерно теперь приходятся на пару звеньев и зубьев вызывая ускоренный износ "новой" цепи и к тому же звезде достается.
я описал уже выше о "новой" цепи, это временная мера если ну нет в колхозе средств на цепь или цепь новую ждут
а я и не говарю что это есть решение проблемы!!! Это временое исполнение!!! А по факту шестеренки стродают от перекоса цепи!
я больше писал сергею паладину чем вам, а так то верно что шестерни страдают, ведь растянутая цепь уже натягивается на один зуб а не на все как если была бы новой, а так имея в наличии такую большую и дорогую машину я не вижу смысла экономить на таких мелочах, в дальнейшей эксплуатации выйдет боком колхозный ремонт
ну это точно!!! Просто сам факт интереса в том что кто ездиет на уже укороченой и все ок вот у меня такой эконом ремонт не вышел 2 месяца и все к исходной)))
ну как раз двух месяцев хватает что бы новая цепь обогнула почту россии пару раз и была доставлена домой)))
