Крузер 2022. Обьем 4.0. Сделал замер компрессии и эндоскопом глянули цилиндры. Сказали 10 во всех горшках. Это нормально? Также сказали что имеются
karaboz
Доброго дня! Крузер 2022. Обьем 4.0. Сделал замер компрессии и эндоскопом глянули цилиндры. Сказали 10 во всех горшках. Это нормально? Также сказали что имеются задиры. Пробег 64.000. На стенках имеется ржавчина. Тяга нормальная, масло не ест. В интернете пишут что 10 для двигателя 1GR это нормально. Кто знает точно?
Plushch
Вот извращенцы люди… на 65 тыс в мотор лезть с эндоскопом
Масло меняй раз в 7-8 на нормальное и не лезьте туда своими руками и эндоскопами лишний раз
Наличие задиров и ржавчины
это уже повод для внимательного анализа
· Задиры (на зеркале цилиндров): Это следствие механического износа. На таком пробеге (64 000 км) минимальные следы износа возможны, но ярко выраженные задиры — это тревожный знак.
· Возможные причины: Некачественное масло, пропуски интервалов замены, плохой воздушный фильтр (абразивная пыль в цилиндрах), перегрев двигателя в прошлом.
· Что значит? Задиры нарушают герметичность поршневых колец, что со временем (возможно, через 20-30 тыс. км) может привести к повышению расхода масла ("двигатель начнет жрать масло") и падению компрессии. Пока он "масло не ест" — это хорошо, но проблема уже заложена.
· Ржавчина на стенках цилиндров:
· Это прямое указание на длительный простой автомобиля во влажной среде или в условиях перепадов температур (например, хранение зимой в сыром неотапливаемом гараже, приезд из приморского региона).
· В момент пуска двигателя после такого простоя происходит ускоренный износ цилиндров и поршневых колец.
· Сама по себе ржавчина, если она не глубокая, после нескольких часов работы двигателя сотрется, но она является "свидетелем" потенциально проблемных условий эксплуатации.
Romanion
во первых это вообще не ржавчина а масло, так как они прокручивали руками поршневую для простмотра полного целиндра, что вы люди несете? Какая ржавчина может быть > машина ездит а не стоит под дождем с открытыми свечными колодцами
Норма для 1GR-FE: Для бензиновых двигателей, особенно таких надежных и немного "старорежимных" как 1GR, нормальная компрессия лежит в диапазоне 10-12 бар. Ваш показатель находится у нижней границы нормы, что для пробега в 64 000 км является отличным результатом.
· Равенство по цилиндрам: Самое главное — это не абсолютная цифра, а равномерность показаний across all cylinders. Разброс не должен превышать 0.5-1 бар (5-10 psi). У вас во всех цилиндрах ровно 10 — это идеальный вариант, который говорит об равномерном износе двигателя.
· Почему не 14? Часто люди путают степень сжатия (которая у 1GR-FE примерно 10:1) и компрессию (давление в цилиндре в конце такта сжатия). Компрессия всегда ниже и зависит от многих факторов (обороты стартера, температура, состояние клапанов и т.д.). 10 бар — это рабочий, хороший показатель.
alevtin
он тестит ИИ похоже, все его ответы один в один структура ответа ИИ) а ИИ пока делает много ошибок, интересно наблюдать в общем
Pasha Meshkoff
я ему уже предлагал прекратить копировать всякую ересь с нейронки - он обиделся на это >
heaDodger
дак я тоже, там царапины есть но они вообще не критичны, а масло оно там всегда будет > но есть умники пишут, что там ржавчина
soladi
У меня на 120 4.0,при пробеге 300.000, перед продажей замеряли. В районе 11.5 в каждом горшке было. В сервисе тоеты удивились, мол на новых компрессия на пробеге около 80.000 10 очков
