Когда акпп стоит на D при нажатом тормозе например у светофора издаётся свист из
Всем привет подскажите пожалуйста! Когда акпп стоит на D при нажатом тормозе например у светофора издаётся свист из под машины перевожу в нейтраль, паркин, R или отпускаю тормоз свист исчезает? Что это может быть ?
habr
У меня была такая проблема, свист был из выхлопной трубы, точнее из места, где идёт соединение. Решил заменой кольца
У меня на 120ке тоже свист был, сменил все ролики нихрена непомгло, заехал на яму а там ухо которое глушитель держит у движка сгнило и еле соприкосалось с глушителем и издавало такой звук, не в тойоте не в другом сервисе не обнаружили пока сам не полез, так что смотри может быть что угодно
