Доброго дня всем. Машина TLC80, мотор 1HZ.Кто подскажет ответ.... Ситуация такая. Мотор 1HZ, при прогреве,если машина движется, то в один момент может наступить такая ситуация,когда останавливаешься после движения,обороты падают до 400-300 и мотор глохнет. потом сразу заводишь,и едешь. Такое может быть при прогреве один-два раза. Как мотор выйдет на рабочую температуру - всё нормализуется.НО! Такое случается не регулярно,а только если температура окружающего воздуха ниже +3С. При чём если машина просто прогревается на холостых,то всё в порядке.Систему холодного запуска настроил, обороты 950-1000, она работает точно,проверил. На холостых 600-650. Подскажите пожалуйста... Уже всю голову поломал...
