Ещё проблемка появилась. При разгоне, периодически появляется какой-то шум в
Falcon74
Ещё проблемка появилась. При разгоне, периодически появляется какой-то шум в двигателе, похож на дребезжание. Когда ослабляешь газ звук пропадает. Не сильно громко, но бывает. Просто я к машине привык, знаю все её звуки и уверен что это что то не то. Подскажите кто сталкивался?
immelstorm
Такая же фигня мотор 3, 4 не могу понять что это. Друг говорит нужно посмотреть выхлопную систему.
мотор 2.8 новый дизель 2016 год. Звук появляется при подаче газа, очень похожий на звук самого двигателя но тоном выше....
Grassmester
катализатор не забит? У знакомого на 95 Прадо при газе тоже есть небольшой " шум". С двигателем все ОК. До каталезатора еще не добрались что бы проверить его.
Mystic
как из варианта, проверьте крепления глушителя и защитных экранов на нем.
Alexx
изначально грешил на раздвину но я как понял что если бы она шумела это было бы не важно жмёшь газ или нет. Шум был бы постоянно
