Друзья подскажите что не так, загорелись
Друзья подскажите что не так, загорелись датчики
Если 4 литровый то клапан вторичного воздуха. Как то так он называется. У меня такое было, обычно после резкого перепада температуры на улице.
inspektor
полностью прав. Несколько раз так же было. Но течении двух дней все прошло само собой.
У меня было и есть аналогичная проблема . Прадо 150 - 2.7 правый руль. Иногда появляется такая гирлянда, на езду никак не влияет, т.е изменений никаких не ощутил . Периодически появляется, то пропадет. Расход 17 литров. Электрик сказал датчик там какой то выстёбывается, купи говорит.... поменяю, но можно и так ездить ничего страшного. Знаю что у некоторых машина не едит из за этого, не набирает обороты.
На 200 такое было, клапан воздуха, гонит просто немного больше воздуха, диагностике и показателям нормы тоеты это не нравится выдает ошибку и по идее коробка должна уходить в аварийный режим и после 4ск не переключает на 5-6.... как лечить хз, проходит либо само либо клемы скинуть ...
Либо клапан менять, но вернее когда выскочила то едь на диагностику чтоб считали ощибку и точнее сказали может и не в клапане а в датчике воздуха проблема, еще может створка турбины залипать...
Прадо треха дизель
Была такая же хрень, по компьютеру показывало датчик ABS . Когда загорается эта герлянда пропадает ABS и антизанос будте аккуратны. После замены колодок ручника перестало загараться.
