Что за посторонний звук
Такая же хурма с это же стороны... где то читал что если отключить эл. Клапан с этой стоны под крышкой сразу который... то типа стук пропадает но джеки чан загорится!) сам не проверял...
serrokko
На прадике такого не было но на шниве при таком звуке меняли маслосъемники на клапанах.
их там нету...тут клапана регулируются шайбами типо как на жигах 9.это похоже на клапана.если не сильный звук то есть клапанок воздушный он стучит, но не так сильно как на видео.а вообще надо в живую слушать!
Отсоедините электромагнитный клапан на 1-2 секунды, чтобы убедится, что дело в нём, и вставьте фишку обратно. Ничего не загорается, проверено лично. С этим ездить можно, но если есть желание, то можете и поменять.
